Insertar un Trus curvo
           Modo  |
           Herramienta  |
           Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas  |
           Trus curvos
           Design Suite y Spotlight: Rigging y Braceworks Design Suite: Detalles constructivos  |
Inserte y configure truses curvos con la herramienta Trus curvo. Los Trus curvos funcionan como objetos de rigging, por lo que los dispositivos de iluminación y otros elementos de carga pueden aparecer directamente en el Trus. Las truses curvas admiten rotación 3D completa y pueden utilizarse para crear vistas esquemáticas.
Los parámetros de los truses curvos se ilustran en el siguiente diagrama.
Para agregar un trus curvo al plano de luces:
Haga clic en la herramienta y modos.
Haga clic para definir el punto de inserción del trus. Haga clic de nuevo para ajustar la rotación de la celosía curva.
La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Los truses son objetos híbridos 2D/3D. Los trus complejos pueden aumentar el tiempo necesario para renderizar el modelo en 3D.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Ángulo de rotación  |
             Rota el Trus sobre su eje X; el Trus gira alrededor de su punto de inserción.  |
             Ángulo de suspensión  |
             Rota el Trus sobre su eje Y; el Trus gira alrededor de su punto de inserción. Cuando se ajusta este Ángulo, los objetos de carga adjuntos pueden aparecer traslape en la vista Superior/plano.  |
             Giro  |
             Rota el Trus sobre su eje Z; el Trus gira alrededor de su punto de inserción.  |
             Nombre de la posición  |
             Introducir un nombre para fines de identificación e información. Cuando el Trus se utiliza como posición de suspensión, este nombre rellena automáticamente el campo Posición de cualquier objeto de carga adjunto.  |
             Índice  |
             Especifica un identificador único para la celosía, que se combina con el nombre para fines de identificación y elaboración de informes.  |
             Diámetro  |
             Especifica el diámetro del trus medido a partir del diámetro exterior-exterior estándar del sector.  |
             Arco total  |
             Indica el ángulo total encamisado por el trus en grados  |
             Arco en segmentos  |
             Especifica el intervalo en grados para dividir el trus en secciones de componentes  |
             Sección transversal  |
             Muestra la sección transversal asociada para estructuras Braceworks  |
             Sección transversal de truses  |
             Muestra el número identificador único de la sección transversal, cuando se ha asociado un archivo de sección transversal a la celosía tal y como se describe en Especificación de datos de sección transversal. La información de la sección transversal es necesaria para que los cálculos sean válidos; si no hay una sección transversal identificada, los cálculos no se completarán.  |
             Conexión  |
             Seleccione el tipo de conexión de la lista  |
             Perfil  |
             Selección del perfil de la Trus de la lista que se incluye  |
             Altura/Ancho  |
             Muestra los valores de altura y ancho de la truss  |
             Perfil de cuerda  |
             Selección de cordón redondo o cuadrado  |
             Ancho de cuerda  |
             Especifica el diámetro de los cordones redondos o el ancho de los cordones cuadrados  |
             Arco de espaciado de escelera  |
             Especifica el intervalo de las barras de la escalera en grados  |
             Perfil de escalera  |
             Selección de tubo de barra de escalera redondo o cuadrado  |
             Diámetro de la barra de escalera superior/lateral  |
             Especifica el diámetro del tubo de la barra de escalera superior y lateral. Introducir 0 (cero) para no dibujar ninguna barra de escalera.  |
             Perfil de enlazado  |
             Selección de tubos de arriostramiento redondos o cuadrados  |
             Diámetro de enlazado superior/lateral  |
             Especifica el diámetro de los tubos de arriostramiento superior y lateral. Introducir 0 (cero) para no dibujar ningún arriostramiento.  |
             Peso distribuido  |
             Especifica el grosor de la armadura a lo largo de su longitud.  |
             Mostrar detalle 3D  |
             Renderiza el trus con mayor detalle 3D.  |
             Resaltar  |
             Muestra las divisiones de trus de tamaño extraño en rojo  |
             Mensaje  |
             Proporciona información sobre la colocación de los truses e indica que la colocación se ha realizado correctamente.  |
             Escoger sistema de truses  |
             Selecciona la celosía actual y cualquier otro elemento estructural conectado al sistema.  |
             Convertir en posición de suspensión  |
             Selecciona el sistema completo, incluyendo la celosía y cualquier objeto de montaje conectado, para convertirlo en una o más posiciones de suspensión. Cualquier carga conectada se asocia a la(s) posición(es) colgante(s) creada(s); véase Creación de un objeto de posición colgante.  |
             Subpartes del equipo  |
             Incluye los subpartes que componen el objeto. Estos subpartes se cuentan e informan por separado en las listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben seleccionarse para su visualización para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: panel Inventario.  |
             Partes virtuales de equipo  |
             Las piezas virtuales se asocian a un objeto y se incluyen en las listas de equipo e inventario, pero no se muestran en el dibujo. Tras añadir piezas virtuales, éstas se incluyen en la paleta Información del objeto.  |
             Editar partes virtuales  |
             Abre el cuadro de diálogo Piezas virtuales para agregar piezas virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes.  |
             Asignar fuentes  |
             Abre el cuadro de diálogo Asignar orígenes para asignar el objeto y sus subpartes y partes virtuales a un origen de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario  |
Si el segmento final de un trus es más corto que la longitud de intervalo definida, se muestra en rojo cuando se selecciona Resaltar.
